  • 請問各位如何手工計算圈梁鋼筋,謝謝了3
    問題補充:下面這個公式幫解釋一下: 主筋=(圈梁長+T形接頭錨固*T形接頭數)*主筋根數 箍筋=[圈梁長/箍筋間距+內墻道數]*每根箍筋長度 例:Φ12 [37.8+11.22+(30d+6.25d)*4]*4=203.04m 這里的30d一般是怎樣得到,是根據砼標號和抗震等級得到的嗎, T形接頭錨固是多少 什么是T形接頭,是外墻與內墻T形相接處嗎 軟件我會,就是想對手工計算知道一下 多謝各位了
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    ③箍筋。箍筋的末端應作彎鉤,彎鉤形式應符合設計要求。箍筋調整,即為彎鉤增加長度和彎曲調整值兩項之差或和,根據箍筋量外包尺寸或內包尺寸而定。
    2008-08-11 10:08:34
    答:告訴你可以到迅雷上下載鋼筋計算原理,或者到英特軟件網站上下載個鋼筋計算軟件,上面有很多好東西。
    2008-08-09 15:08:47
    凈長加錨固加錨固
    2008-08-09 15:11:03
    根據圖紙上的鋼筋布置來計算,要結合圈梁的截面來計算。
    2008-08-09 15:18:52
    可以先看一下鋼筋計算軟件,然后再計算。
    2008-08-09 15:20:52
    用手算算的比較粗.我以前是這樣算的.(圈梁的長度+T形接頭個數*T形接頭錨固長度)*主筋根數 箍筋=(圈梁長/箍筋間距+墻根數)*每根箍筋長
    2008-08-09 15:38:02
    凈長加兩個錨固,其錨固長看圖紙說明
    2008-08-09 16:05:47
    凈長加兩個錨固加搭接個數*1.2倍錨固(一般8米一搭接),其錨固長度要看圖紙說明或根據抗震及砼等級參照圖籍。
    2008-08-09 20:03:03
主站蜘蛛池模板: 随州市| 东阳市| 玉门市| 岑巩县| 遂昌县| 尼玛县| 密云县| 遵义县| 游戏| 如皋市| 大悟县| 定边县| 新竹县| 阿巴嘎旗| 汝州市| 永顺县| 合江县| 禄丰县| 阆中市| 宁南县| 祁东县| 长沙市| 山丹县| 玉树县| 石阡县| 贵溪市| 包头市| 兴和县| 庄浪县| 中山市| 侯马市| 五台县| 日土县| 海口市| 安庆市| 盐池县| 应城市| 华安县| 台南县| 射洪县| 肥乡县|
