盤絲仙仙 2011-09-09 09:39:42 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 839查看 6回答
框架柱的不同位置的箍筋怎么設置?
例:基礎頂~-0.02m 箍筋 A12@100,-0.02~7.3m箍筋A10@100,如何設置?
(6)
已采納例:基礎頂~-0.02m 箍筋 A12@100,-0.02~7.3m箍筋A10@100,如何設置? 回復:-0.02以下設置為基礎層,-0.02~7.3設置為首層
2011-09-09 09:47:08
修改答案 不會是同一層有不同尺寸的箍筋吧。就是有的話。基礎一種,-1層一種。1層一種。應該可以解決吧。
2011-09-09 09:42:50
格式7:【<數量>】<級別><直徑><加密間距>【(肢數)】><級別><直徑><非加密間距><(肢數)>;主要處理加密區與非加密不同信息的設計方式。加密肢數不輸入時按肢數屬性中的數據計算。 例如:A10-100(4*4)/A8-200(2*2)或10A10-100(4*4)/A8-200(2*2),該輸入格式表示:“/”前的為加密區箍筋信息,“/”后表示非加密 區箍筋信息;當內外側箍筋信息不同時,在“/”的前后信息可以使用“+”連接;
2011-09-09 09:50:17
應該可以在每種箍筋信息后面—高度值就可以吧
2011-09-09 10:01:10
你這個已經分開了,基礎層有一種配筋,-0.02以上又是一種配筋
2011-09-09 11:11:54
例:基礎頂~-0.02m 箍筋 A12@100,-0.02~7.3m箍筋A10@100,如何設置? 看你以上的描述,你的這個工程應該是有地下室的,即基礎頂~-0.02這部分,那么根據你上面的描述,地下室這部分的柱箍筋全部為A12@100即可。
2011-09-09 12:20:05
