li****@163.com 2011-09-08 22:06:07 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 1419查看 4回答
塊料踢腳線,工程量表達式選什么?
抹灰長度還是面積
已采納塊料踢腳線一般按面積,不過像河北定額也有按長度的,成品的按長度。這你要看看當?shù)囟~。定額確定單位是按普遍性、變化少、容易計算來確定,因為如果按長度,踢腳高度不確定,定額編制得分好多情況來區(qū)分。按面積就簡單了。
2011-09-09 09:05:28
塊料踢腳線工程量表達式應是面積。 你看下當?shù)囟~規(guī)定,塊料踢腳手線是否是按面積計算的。
2011-09-08 22:11:57
塊料踢腳線,工程量表達式選KLTJXNJ。
2011-09-08 22:13:38
你好,一般是按面積計算,代碼KLTJXNJ。
2011-09-09 10:48:00
