wgl29183106 2011-09-08 13:48:22 | 重慶市 其他專業 | 1592查看 4回答
墻柱面塊料工程量計算
柱面貼塊料 考慮抹灰厚度么? 比如說設計450*450的柱子 是按照450*450算工程量還是按照 500*500 算工程量
柱面貼塊料按塊料外圍長度乘以高度計算面積。比如原混凝土柱的截面是450*450mm;塊料裝修外圍尺寸為500*500mm就按500*4*柱高度計算塊料面積。
2011-09-08 14:58:55
不用考慮抹灰厚度
2011-09-08 13:49:32
你看看當地裝飾工程計算規則,根據計算規則:獨立柱抹灰、鑲嵌塊料按結構斷面周長乘以高度以平方米計算; 所以柱面貼塊料,不考慮抹灰厚度,設計450*450的柱子 按照450*450算工程量;
2011-09-08 15:12:47
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
