HFQ870315HFQ 2011-06-10 02:58:02 | 重慶市 其他專業 | 3734查看 4回答
定額鋼筋工程量和清單工程量計算規則一樣嗎
已采納重慶的 定額 和 清單 關于鋼筋的工程量計算規則是一樣的。 都是按圖示尺寸計算長度,乘以理論質量 進行工程量計算; 都不用計算鋼筋損耗; 措施筋(支撐筋、馬凳筋、墊鐵)等,都必須計算鋼筋工程量。 請閱讀重慶08建筑工程計價定額第101~104頁,和 08清單規范第64~65頁。
2011-06-10 19:28:51
有些地區的定額鋼筋工程量和清單工程量計算規則不一樣,清單工程量是凈用量,定額工程量有的包括損耗
2011-06-10 06:58:05
定額鋼筋工程量和清單工程量計算規則一樣嗎? 答:清單計算規則中鋼筋是一樣的,但是定額全國各地有所不同,所以不能完全說 清單鋼筋計算規則和定額的一樣。
2011-06-10 07:13:40
定額鋼筋工程量計算規則和清單鋼筋工程量計算規則一樣
2011-06-10 04:09:59
