wgl29183106 2011-09-04 21:06:02 | 重慶市 其他專業 | 1140查看 4回答
關于外墻塊料工程量計算問題
請問:四川地區按照清單計價規范和四川2009清單計價定額,外墻塊料工程量考慮保溫層厚度么? 我這個工程是先做保溫然后貼外墻磚! 如果考慮保溫層厚度,具體是那條計算規則嗯? 謝謝各位大俠,我菜鳥,希望能回答仔細些!
已采納計算規則規定時外墻塊料面層按實際粘貼面積計算的
2011-09-04 21:08:38
塊料的工程量是按實際面積計算的,所以是要考慮保溫層厚度的。
2011-09-04 21:24:50
外墻貼磚是要考慮保溫厚度的。貼磚的面積是按圖示展開面積計算的。
2011-09-04 21:10:11
外墻磚按實際面積計算
2011-09-05 14:31:44
