da****@163.com 2011-09-08 10:30:53 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 599查看 1回答
你好專家!我有兩個(gè)問題: 1、剪力墻上面有框架梁,剪力墻的水平鋼筋根數(shù)計(jì)算的時(shí)候包括了框架梁的高度
你好專家!我有兩個(gè)問題: 1、剪力墻上面有框架梁,剪力墻的水平鋼筋根數(shù)計(jì)算的時(shí)候包括了框架梁的高度,這個(gè)怎么把它給扣除掉? 2、這邊一個(gè)項(xiàng)目,鋼筋的錨固長度是固定的,就是說C25的混凝土等級與B10B12/B14所對應(yīng)的錨固長度都不一樣,也沒有規(guī)律可尋。像這樣一類的在軟件中怎么處理比較好?
1、框架梁里面輸入了側(cè)面構(gòu)造筋后,剪力墻的水平筋就不上去了,但是得根據(jù)結(jié)構(gòu)說明輸入~ 2、如果有說明給出錨固,則完全可以針對圖元來修改錨固值。也就是選中相同錨固的圖元,然后屬性里面有錨固搭接,展開后,輸入結(jié)構(gòu)說明里面的值即可。
2011-09-08 16:40:46
