koko 2011-07-10 18:22:10 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 1210查看 8回答
這樣的剪力墻怎么處理才能使暗柱處也有水平筋?
在畫剪力墻時候暗柱處全部畫上了,但在鋼筋三維顯示時看到剪力墻轉(zhuǎn)角處的暗柱處并沒有水平鋼筋(如截圖)。畫剪力墻時是分兩段畫的然后用合并功能將兩段剪力墻合并,會發(fā)現(xiàn)兩段墻的交點(diǎn)處有一個矩形缺口(如截圖),是不是這個原因?qū)е录袅λ浇顩]連續(xù)通過。后來我重新畫了兩段剪力墻,這次沒有使用合并功能,鋼筋三維顯示在轉(zhuǎn)角暗柱處也是沒水平筋的。請問專家們這樣的如何設(shè)置才能使轉(zhuǎn)角那地方得暗柱也有水平鋼筋(按圖紙要求剪力墻的水平筋在暗柱處照設(shè))?
(8)
這是你在拐角處,拐過來的那一小截沒有布置墻。
2011-07-10 18:52:03
轉(zhuǎn)角處的暗柱處沒有水平鋼筋的啊.. 即使你畫上了剪力墻也不會有的.. 那個是暗柱,暗柱的水平箍筋就成了水平鋼筋的作用 本來暗柱就是剪力墻的加強(qiáng)結(jié)構(gòu) 長短中間有剪力墻,兩端有水平鋼筋那是因?yàn)榧袅λ戒摻钚枰斓蕉瞬繌濆^ 工程設(shè)置里面是這樣設(shè)置的 沒有辦法,也沒有必要..本來就是沒有的.. 如圖情況剪力墻水平鋼筋才通過的
2011-07-10 19:25:51
你這個看上去是對的呀,剪力墻的水平筋錨固了呀,看得對
2011-07-10 19:30:51
在畫剪力墻時候暗柱處全部畫上了,但在鋼筋三維顯示時看到剪力墻轉(zhuǎn)角處的暗柱處并沒有水平鋼筋(如截圖)。畫剪力墻時是分兩段畫的然后用合并功能將兩段剪力墻合并,會發(fā)現(xiàn)兩段墻的交點(diǎn)處有一個矩形缺口(如截圖),軟件三維就是這樣,不影響鋼筋計(jì)算,匯總計(jì)算一下,點(diǎn)編輯鋼筋,在鋼筋三維中點(diǎn)墻水平筋,墻外角水平鋼筋是有彎折的。
2011-07-10 19:05:14
拐角處應(yīng)該不是暗柱吧,這樣的配筋應(yīng)該是合適的,剪力墻鋼筋伸到拐角處就錨固
2011-07-10 19:05:19
把圖放大,然后截圖截大一些,太小看不清。
2011-07-10 18:51:20
剪力墻和水平鋼筋就是這樣顯示的,沒有錯
2011-07-11 09:22:50
1、我認(rèn)為檢查鋼筋不一定非得使用鋼筋三維、三維的效果還不如編輯鋼筋來得精確。建議你匯總計(jì)算后使用編輯鋼筋功能。 2、只要在定義暗柱構(gòu)件時輸入了箍筋屬性。剪力墻輸入了水平鋼筋的屬性數(shù)值、柱墻構(gòu)件圖形連接后應(yīng)該會按照03G101-1系統(tǒng)默認(rèn)進(jìn)行錨固。建議你使用“編輯鋼筋”這一軟件功能來檢查復(fù)核。
2011-07-11 10:55:11
