繼續不完整 2011-09-08 10:22:11 | 四川省 土建算量GCL2013 | 662查看 1回答
專家,你好!請問哈 在圖形算量中,特別是外墻或者其他構件分幾段有不同做法的時候 怎么定義以及布置呢?
專家,你好!請問哈 在圖形算量中,特別是外墻或者其他構件分幾段有不同做法的時候 怎么定義以及布置呢?請講細一點哈 謝謝!
您是指分層墻吧? 在回答這個問題前,我們首先搞清楚2個概念,即構件和圖元。構件是指在構件列表里面,還沒有繪制到繪圖區的,而圖元是指定義完構件后,繪制到繪圖區,能看到實體的東西~ 明白了這個之后,我告訴你這樣處理 1、假設您的分層墻有3層,每段1M,您需要新建3個構件,名稱可以取為分層墻下、分層墻中、分層墻上 2、新建完成后,在定義里面修改標高 A:把分層墻下的頂標高改為層底標高+1,底標高不變; B:把分層墻中底標高改為層底標高+1,頂標高改為層底標高+2; C:把分層墻下底標高改為層底標高+2,頂標高不變 3、定義完之后,直接在同一個地方繪制這3個構件即可,這樣完成了。
2011-09-08 11:57:04
