57****@qq.com 2009-11-15 19:43:42 | 四川省 土建算量GCL2013 | 3222查看 2回答
圖形算量軟件中如何計算模板?
想問問專家圖形算量中如何計算模板!其實這個問題我已經(jīng)提出來了!但看了幾個回答者的答案都語焉不詳?shù)模∷灾缓谜埥虒<伊耍? 這個是回答者給我的附圖,告訴我這個在工程量表模式下的清單套法 。但我選擇的是純做法模式!所以我看了好像沒什么清單子目可以給我套用!但是我今天匯總計算了一下,發(fā)現(xiàn)里面居然有個模板量!拿上去和工經(jīng)部部的人對了一下。發(fā)現(xiàn)相差并不是很大!于是我很奇怪! 請問專家這個是不是軟件自己計算的模板量呢?如果是的話,那么我想問軟件的計算和扣減規(guī)則在哪里呢? 比如,磚砌了五十公分上面要澆一個裝飾作用的異形梁。那軟件會不會把底面和磚接觸的那面算成模板呢?我在對構(gòu)件進行定義的時候,那些會影響對模板的計算呢? 還有最好冒昧的問問!工程量表模式和純做法模式各是什么意思!兩者到底有和差別呢?因為我也才接觸造價,所以問題可能很低級!望您諒解!
已采納在使用純做法模式定義構(gòu)件做法時,可以直接將模板的定額號直接輸入,選擇合適的工程量代碼,就可以直接計算出模板的量了。例如定義柱時,砼是按“體積”計算的,在選擇代碼時選擇“TJ”,再將柱的模板也定義上,選擇工程量代碼“MBMJ”就可以計算出模板工程量了。 如下圖所示:
2009-11-15 22:09:03
工程量表模式與純做法模式的區(qū)別 工程量表模式: 軟件內(nèi)置量表,對于預(yù)算初學(xué)者,可以防止丟項和漏項; 軟件內(nèi)置量表,對于異地投標(biāo),可以指導(dǎo)用戶去套清單和定額; 軟件套用量表后,可以自動套用做法。 純做法模式: 適合GCL8的用戶使用習(xí)慣,直接對構(gòu)件套用做法; 對定額熟悉的用戶,可以直接對構(gòu)件套用做法。
2009-11-15 19:48:34
