57****@qq.com 2009-11-18 08:20:14 | 四川省 土建算量GCL2013 | 547查看 1回答
在線提問想問問專家
想問問專家圖形算量中如何計算模板!其實這個問題我已經(jīng)提出來了!但看了幾個回答者的答案都語焉不詳?shù)模∷灾缓谜埥虒<伊耍? 這個是回答者給我的附圖,告訴我這個在工程量表模式下的清單套法 。但我選擇的是純做法模式!所以我看了好像沒什么清單子目可以給我套用!但是我今天匯總計算了一下,發(fā)現(xiàn)里面居然有個模板量!拿上去和工經(jīng)部部的人對了一下。發(fā)現(xiàn)相差并不是很大!于是我很奇怪! 請問專家這個是不是軟件自己計算的模板量呢?如果是的話,那么我想問軟件的計算和扣減規(guī)則在哪里呢? 比如,磚砌了五十公分上面要澆一個裝飾作用的異形梁。那軟件會不會把底面和磚接觸的那面算成模板呢?我在對構件進行定義的時候,那些會影響對模板的計算呢? 還有最好冒昧的問問!工程量表模式和純做法模式各是什么意思!兩者到底有和差別呢?因為我也才接觸造價,所以問題可能很低級!望您諒解!
已采納是的,這是軟件自動計算出的模板量。有些套了做法的匯總后會按子目匯總輸入,還有新程序默認的數(shù)據(jù),你就是不逃做法,也會會總出數(shù)量的,只不過是沒有子目編號,要自己在報表中自己尋找罷了。
2009-11-18 08:24:11
