  • 欄板鋼筋問題
    我有如下欄板,要怎樣定義才能使之既能滿足計算設置里有關欄板節點的設置,又能滿足實際計算要求,同時截面還和圖紙一致。
    直筋
    垂直筋
    問題補充:就是說首先我要怎樣定義 該欄板,采用異形樣板嗎,但是這樣又不能采用該節點了,不采用異形吧,截面滿足不了要求,而且在計算時樣板的內外兩側垂直筋都是按照外側算的,
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    為什么一定要用這個畫呢。其實如果你單構件自己手動抽的話,可能比你去畫還快呢。畫上去當混凝土算模板那些還不錯,鋼筋的話,手抽快些啦
    2011-09-08 01:34:17
  • 有些小構件啊,等你想好怎么畫的時間,手工計算就已經完成了
    2011-09-08 08:44:22
  • 上面feng說的很好
    2011-09-08 09:18:20
  • 你這里存在點錯誤,欄板是厚度100mm以內,立面高度大于300的構件,而你這里的雖然外形同欄板,可不能套欄板子目。畫的時候可以用墻來定義120厚1300高,記得厚100mm以上的墻如果是雙排縱向鋼筋,一定要設置拉筋,即使圖紙沒有注明!上邊的部分用壓頂來定義,鋼筋輸入到其它箍筋中!
    2011-09-08 08:49:19
  • 此構件采用單構件輸入最合適。
    2011-09-08 07:33:10
  • 就用單構件輸入計算,至于欄板砼量,待導入圖形中再定義異型布置。
    2011-09-08 05:33:33
主站蜘蛛池模板: 三都| 南丹县| 图们市| 宁南县| 涿州市| 若羌县| 永新县| 海盐县| 加查县| 黄骅市| 雅江县| 讷河市| 随州市| 青神县| 宜丰县| 滨州市| 浏阳市| 潞西市| 广平县| 敦化市| 三河市| 理塘县| 十堰市| 象州县| 湖南省| 无锡市| 梅河口市| 泰兴市| 嘉禾县| 桑植县| 大新县| 玉环县| 耿马| 叶城县| 门头沟区| 涿鹿县| 图片| 城固县| 丹棱县| 绍兴县| 弥渡县|
