在路上 2012-04-14 22:17:03 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1900查看 3回答
欄板和壓頂的鋼筋計算
欄板和壓頂都有鋼筋,我在計算設置中的節點設置中看到在 “欄板垂直鋼筋頂部單側對齊節點”中看到有壓頂的時候 鋼筋是布置過去的, 所以是不是布置了壓頂過后不用在壓頂里面布置鋼筋了,欄板會不會自動計算呢?
已采納你好 在軟件中欄板節點位置關于壓頂鋼筋的布置只是一個示意圖。具體的鋼筋布置還應該根據圖紙上的鋼筋信息來。如果圖紙上的鋼筋信息和欄板上的信息是一樣的,在畫的時候就可以不用在壓頂里面布置鋼筋了,軟件會自動計算的。如果鋼筋信息不一樣則需要輸入壓頂鋼筋的信息。
2012-04-14 23:18:13
欄板是欄板的配筋,而壓頂的鋼筋是與欄板分開的,除非你設置的欄板與壓頂是一體的。我一般設置都要設置到一體,但是要設置為異形圈梁
2012-04-14 23:42:11
欄板和壓頂都有鋼筋,具體的鋼筋布置還應該根據圖紙上的鋼筋信息布置。如果圖紙上給的壓頂寬度、鋼筋信息和欄板寬度鋼筋信息是一樣的,壓頂就不用布置,如果壓頂寬度大于欄板寬度,突出小檐,那么壓頂按圖紙要求定義鋼筋信息布置即可。
2012-04-15 09:16:13
