lengjihua 2011-09-07 16:52:29 | 重慶市 土建 | 1700查看 2回答
“按重慶市08土建、裝飾、安裝定額總價下浮5%辦理決算”中的總價是否包含未計價材料?
合同“增減工程量按重慶市08土建、裝飾、安裝定額總價下浮5%辦理決算”,請問這個總價是否包含未計價材料? 我認為“未計價材材料定額按0計的,所以進的價是調差,不參與定額總價下浮”,不知對否?
已采納1、定額總價,指的是工程造價(直接費+間接費+利潤+稅金)。 定額基價,指的就是 直接費中的 【直接工程費】。 2、定額總價下浮5% ,就是按照正規造價,計取各項稅費后,工程造價要乘以5%,這個才是決算款! 3、未計價材料。 定額子目雖然按照0計的含量,但是 必須進行價差調整,調整的價差,必須計入工程造價的。所以,按照合同約定,也必須參與下浮。
2011-09-07 22:42:36
你的意思未計價材料我理解是指安裝主材費用。未計價材材料定額按0我認為不妥當,雖然定額中主材沒有計入,單含量都有,只是要自己輸入市場價而已,因為工程造價不可能沒有主材費用,只不過主材只記取稅金。還是應該總體下浮,除非明確約定主材不下浮。
2011-09-07 17:02:27
