who 2014-03-12 11:50:31 | 重慶市 土建 | 3614查看 2回答
關(guān)于變更估價(jià)的問題
如下: 當(dāng)工程量清單報(bào)價(jià)中有類似于變更工程項(xiàng)目的投標(biāo)綜合單價(jià),則參照?qǐng)?bào)價(jià)中類似項(xiàng)目的投標(biāo)綜合單價(jià)進(jìn)行計(jì)價(jià)(發(fā)包人認(rèn)質(zhì)認(rèn)價(jià)的材料部分,材料單價(jià)按認(rèn)價(jià)計(jì)入并調(diào)整相應(yīng)的稅金,其他費(fèi)用按投標(biāo)價(jià)執(zhí)行)。 3、變更或增減部分的工作內(nèi)容,在原清單無類似子目的,按《重慶市房屋裝修工程計(jì)價(jià)定額》(CQSZDE-2008)、《重慶市安裝工程計(jì)價(jià)定額》(CQAZDE-2008)、《重慶市建設(shè)工程費(fèi)用定額》(CQFYDE-2008)及相關(guān)配套文件和本招標(biāo)文件進(jìn)行編制,下浮5%(除按實(shí)計(jì)算費(fèi)用、材料費(fèi)、人工費(fèi)、安全文明施工費(fèi)、稅金等不下?。﹫?zhí)行; 不是很明白最后是怎么計(jì)價(jià)的,請(qǐng)舉例子說明。 2、變更和簽證部分需要如何記取措施費(fèi)? 3、變更和簽證部分 是用定額計(jì)價(jià)的方式 還是清單計(jì)價(jià)的方式?問題補(bǔ)充:請(qǐng)用具體的數(shù)字 進(jìn)行說明
已采納如下:當(dāng)工程量清單報(bào)價(jià)中有類似于變更工程項(xiàng)目的投標(biāo)綜合單價(jià),則參照?qǐng)?bào)價(jià)中類似項(xiàng)目的投標(biāo)綜合單價(jià)進(jìn)行計(jì)價(jià)(發(fā)包人認(rèn)質(zhì)認(rèn)價(jià)的材料部分,材料單價(jià)按認(rèn)價(jià)計(jì)入并調(diào)整相應(yīng)的稅金,其他費(fèi)用按投標(biāo)價(jià)執(zhí)行)。 3、變更或增減部分的工作內(nèi)容,在原清單無類似子目的,按《重慶市房屋裝修工程計(jì)價(jià)定額》(CQSZDE-2008)、《重慶市安裝工程計(jì)價(jià)定額》(CQAZDE-2008)、《重慶市建設(shè)工程費(fèi)用定額》(CQFYDE-2008)及相關(guān)配套文件和本招標(biāo)文件進(jìn)行編制,下浮5%(除按實(shí)計(jì)算費(fèi)用、材料費(fèi)、人工費(fèi)、安全文明施工費(fèi)、稅金等不下?。﹫?zhí)行; 不是很明白最后是怎么計(jì)價(jià)的,請(qǐng)舉例子說明。 2、變更和簽證部分需要如何記取措施費(fèi)? 3、變更和簽證部分 是用定額計(jì)價(jià)的方式 還是清單計(jì)價(jià)的方式?
答:這個(gè)問題不用舉例子就能說清楚了,如果你確實(shí)需要可以聯(lián)系我。下面我來解答你的問題:
1、無類似子目的按上述定額及相關(guān)配套文件和招標(biāo)文件進(jìn)行編制,下浮5%執(zhí)行,注意看,是按招標(biāo)文件進(jìn)行編制,因?yàn)槟氵@個(gè)工程是清單計(jì)價(jià),所以也是按上述定額進(jìn)行組價(jià)并下浮5%作為綜合單價(jià)。
2、變更和簽證部分關(guān)于措施費(fèi)的計(jì)取,那得看你的招標(biāo)文件或者施工合同是怎么寫的,如果措施費(fèi)包干了,那就不能再計(jì)取,如果沒有包干,就按投標(biāo)時(shí)的取費(fèi)方式組價(jià)取費(fèi)就行了。
3、變更和簽證部分當(dāng)然是采用清單計(jì)價(jià),第1條已經(jīng)說明。
2014-03-13 17:25:39
1、重新組價(jià)的 按照下浮五個(gè)點(diǎn)計(jì)算,列明不下浮的除外;
2、變更和簽證部分需要按照第一條規(guī)定 記取措施費(fèi);
3、變更和簽證部分 應(yīng)該是采用清單計(jì)價(jià)的方式;
2014-03-12 12:25:32
