橫刀 2013-03-26 15:38:05 | 重慶市 土建 | 3372查看 1回答
99定額水電費的結算問題
重 99定額綜合解釋第8條:未安裝水、電表時,土建工程其水費按基價直接費的0.7%,電費按基價直接費的0.8%;裝飾、安裝工程其水費按定額人工費的3%,電費按定額人工費的5%退還建設單位。用99定額做的結算,材料價差表里面不能進行電價條價差。 是99定額沒有分析出用電量還是用電已經包含在定額材料中了? 現場施工用電電費一直是由施工方負責,用綜合解釋第8條計算出的用電量該不該計入結算總價?
已采納是99定額的用電已經包含在定額單價中了 現場施工用電電費一直是由施工方負責,是因為他們沒有安表,如果現場實際安裝表了就不用這樣計算,他們如果不安表,用的水、電就需要單獨向建設單位去交費用, 因為建設單位需要向相應的部門交這部分費 用綜合解釋第8條計算出的用電量不能計入結算總價、因為在定額基價里已經包括了這部分費用,如果再計算就重復了
2013-03-26 15:47:06
