初雪 2011-09-07 10:01:30 | 遼寧省 其他專業 | 1552查看 3回答
一跨梁有2種箍筋,應該怎么輸入?
一跨梁有2種箍筋,都是2肢箍,一種是A10@100是900。另外一種是A10@100/200是5500,鋼筋中要怎么輸入啊?
可以用這種格式直接在該跨的梁箍筋里輸入:A10@100(2)[長度標尺];A8@200(2)[長度標尺] 記住要在中文(中國)狀態下輸入 比如:A10@100(2)[900];A10@100/200(2)[5500] 對不起,忘了一點,這樣輸入時不能輸入加密箍筋。可以這樣處理,量的加密區范圍為1/3梁跨,這里就可以當a10-100(2)長度標尺為900+5500/3,a10-200(2)則為5500*2/3 最后這樣輸入吧!A10@100(2)[2733]A10@100/200(2)[3667]
2011-09-07 10:07:19
那就要用:A10@100(2)【900】;A10@200(2)【5500】的方式輸入。 “我也是這樣輸的。可是軟件提示,鋼筋輸入錯誤:間距100/200超出范圍。是什么原因?”這里不能輸入兩種間距規格,如果是設計的本意就取平均值輸入150。
2011-09-07 10:03:35
這樣輸入就可以了,
2011-09-07 10:08:16
