to****@163.com 2008-11-26 22:30:49 | 遼寧省 其他專業(yè) | 502查看 9回答
一跨兩端有柱子的地方有沒有負(fù)筋2
問題補(bǔ)充:你們說根據(jù)設(shè)計(jì)來,根據(jù)圖紙來,但是板的負(fù)筋就布置在那一跨,我怎么知道應(yīng)該有還是沒有呢,設(shè)計(jì)那有沒有怎么看出來呢
(9)
已采納一般來講是有的,板是以梁為支座的,板是以梁邊50開始布設(shè)第一根受力鋼筋,而柱截面一般比梁截面要大,所以在柱上凸在梁邊以外的區(qū)域的板內(nèi)應(yīng)該設(shè)置板受力筋。
2008-11-27 12:29:50
要看柱子的間距還有上部梁板的高度來確定,有時(shí)候的確不需要設(shè)計(jì)負(fù)筋。還是按照實(shí)際情況計(jì)算后實(shí)際調(diào)整吧
2008-11-27 13:25:16
有沒有負(fù)筋這要根據(jù)圖紙,圖紙上有我們就計(jì)算,圖紙沒有我們就沒必要追究,應(yīng)該不應(yīng)該放負(fù)筋,是設(shè)計(jì)根據(jù)荷載計(jì)算來的。一跨兩端有柱子的地方有沒有負(fù)筋,就服從設(shè)計(jì)好了。
2008-11-27 14:01:06
這要根據(jù)設(shè)計(jì)來,可以沒有支座負(fù)筋.
2008-11-26 22:37:00
這要看圖紙有沒要求,一般是沒有
2008-11-26 22:56:21
負(fù)筋要布置到梁邊,就是說柱也要加,但是邊角要注意重疊問題。
2008-11-27 07:54:17
你按圖計(jì)算就可以,
2008-11-27 07:58:45
有可能是圖紙?jiān)O(shè)計(jì)丟項(xiàng)了,先可以按圖計(jì)算,在圖紙交底在與設(shè)計(jì)溝通。
2008-11-27 08:28:09
應(yīng)該是有,但應(yīng)按設(shè)計(jì)計(jì)算鋼筋量。
2008-12-02 13:32:13
有沒有關(guān)于跨板受力筋在板上一端不帶彎鉤的情況。因?yàn)?
有沒有關(guān)于跨板受力筋在板上一端不帶彎鉤的情況。因?yàn)槲椰F(xiàn)在圖紙上就這么樣一個(gè)例子。一端帶彎鉤,一端不帶彎鉤。我在布時(shí)就不知怎么往上布。
砌體加筋時(shí),有些墻長度短,是按墻的實(shí)際長度計(jì)算+2
砌體加筋時(shí),有些墻長度短,是按墻的實(shí)際長度計(jì)算+2*錨固,還是要兩端加筋分別計(jì)算?現(xiàn)場(chǎng)一般如何施工?
