希望在明天 2011-09-06 23:13:47 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 2004查看 8回答
圖形算量軟件中怎樣定義剪力墻、暗柱?無參數化圖形尺寸又太大的異型柱怎樣畫?
圖形算量軟件中怎樣定義剪力墻、暗柱(因為只求模板量,不用算鋼筋量)?我的做法是在柱中定義暗柱,墻中定義混凝土墻,新手,不知對不對? 參數化圖形中找不到對應圖形,尺寸又太大(1595,階梯形)的異型柱怎樣畫? 萬分感謝!!問題補充:因為是只求模板量,不用算鋼筋量,所以只想在圖形算量軟件中做。但在墻里找不到剪力墻這一項,因為全部都是剪力墻,那不畫柱是不是墻也畫不上啊。所以在柱里定義了暗柱用來連接墻。難道只能在鋼筋里畫完了再導入圖形算量軟件中嗎?謝謝各位指點!
(8)
已采納圖形軟件里面的剪力墻就在墻里面繪制,只是將墻的材質改成混凝土即可。 暗柱也是在柱里面繪制,將類別改成暗柱或端柱之類的。 你說的尺寸比較大,那就用異形柱來定義,自己定義網格,多大都能繪制。 還有就是,在圖形軟件里面有柱子的地方時必須畫墻的,也就是說把柱子隱藏以后墻必須是連續的不能斷開,要不會影響模板和裝修的工程量。 還要注意剪力墻和暗柱混凝土和模板量的扣減,當暗柱和剪力墻同厚就是說暗柱在剪力墻里面的時候,暗柱的體積和模板都是放在剪力墻里面算的,墻時不扣暗柱的。詳細情況你可以看看前面的計算規則。
2011-09-12 11:20:40
在北京 剪力墻的定額 包括暗柱 暗梁 計算剪力墻的工程量時 別扣掉 暗柱 暗梁的量 就可以了
2011-09-07 07:48:24
圖形軟件中的暗柱用墻代替
2011-09-07 08:10:22
你的方法是對的,剪力墻用墻,暗柱用柱構件,異形柱就用柱里面的異形柱定義截面就可以了
2011-09-07 08:39:54
圖形算量軟件中只定義剪力墻即可,暗柱套剪力墻相關的定額子目,不需要定義畫圖布置的,(注意暗柱的位置必須畫上剪力墻),我的做法是在柱中定義暗柱是不對的,墻中定義混凝土墻是正確的。 參數化圖形中找不到對應圖形,尺寸又太大(1595,階梯形)的異型柱可以定義異形柱并畫圖布置,如果是剪力墻中的異形柱,就不需要定義畫圖了,異形柱的位置畫上剪力墻即可。
2011-09-07 07:31:08
圖形算量軟件中暗柱不需要定義,有暗柱的地方都畫成墻。因為暗柱本身就是剪力墻的一部分,如果有端柱的話就用柱中的框架柱定義就可以了;混凝土墻就再墻中定義就可以了。
2011-09-06 23:18:53
圖形算量軟件中 剪力墻、暗柱的砼體積按照墻長和墻厚的比值關系可 分為短支剪力墻 直形墻,異形柱的 你可以按照這個原則進行繪制 因為往往我們做工程都是在鋼筋做好了導圖形算量里 這個導圖的時候一般都不會去導暗柱和暗梁的 他們都是和墻一起是并在一起套 墻的定額的 即便該段是屬于異形柱的范圍也只需要選中該墻體段修改成異形柱的名稱 再在套做法里套上異形柱的相關定額就可以的阿 形狀不規則的異形柱就自定義網格進行繪制 就可以 有時候也可以自適應墻體布置不同方向拐角的柱子 在查改標注里是可以調整修改尺寸位置的
2011-09-06 23:22:40
根據遼寧定額規定,你可以全部直接用剪力墻畫,套剪力墻定額;然后在鋼筋軟件里得補上柱子,因為抽鋼筋得按柱子抽
2011-09-08 15:56:18
