原野 2015-01-28 15:34:39 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 727查看 2回答
關(guān)于端柱的問題
1請問鋼筋軟件中,端柱可以用暗柱定義繪制嗎? 2如果可以用暗柱定義,那導(dǎo)入圖形時就不用導(dǎo)入了吧? 3如果不導(dǎo)入,端柱比剪力墻寬的地方也需要用剪力墻畫滿嗎?
可以的。一般都是用暗柱定義。
一般是需要導(dǎo)入的。因?yàn)槎酥葔挕?
不需要。套定額的時候柱子全部套成剪力墻就可以了。
2015-01-28 15:51:24
答:一、端柱可有端柱定義并布置,不宜用暗柱。二、端柱導(dǎo)到圖形算量時,按框架柱處理混凝土和模板工程量。三、在導(dǎo)入端柱的。
2015-01-28 15:59:11
