ln****@163.com 2008-07-03 09:48:13 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 901查看 4回答
剪力墻中的暗柱是封閉矩形,厚度250mm,中間是空心的封閉矩形,圖形怎樣畫上去?2
剪力墻中的暗柱是封閉矩形,厚度250mm,中間是空心的封閉矩形,圖形怎樣畫上去?問題補(bǔ)充:暗柱是封閉矩形,厚度250mm,中間是空心的封閉矩形,暗柱圖形怎樣畫上去?鋼筋怎樣設(shè)置
已采納直接布暗柱在剪力墻中,然后在暗柱中設(shè)置其它箍筋,
2008-07-03 09:54:40
圖形按最大邊柱正常畫,中間是空心用代碼扣掉, 體積=TJ-(原始高度)*空心截面積 模板=MBMJ+(原始高度)*空心周長
2008-07-03 09:58:20
你可以使用暗柱來畫,箍筋在其他箍筋內(nèi)建立,注意保護(hù)層要扣除。。
2008-07-03 11:30:03
圖形按智能布置,鋼筋按其他箍筋輸進(jìn)去就可以
2008-07-03 10:47:42
