草莓 2011-09-06 15:57:27 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1607查看 6回答
鋼筋搭接設置
鋼筋搭接設置一般情況應該怎么設
(6)
已采納鋼筋搭接設置一般情況應該怎么設。根據設計圖中規定。一般的14及以下的按搭接,16及以上的按機械連接,柱墻的一般是電渣壓力焊,水平的錐螺紋。 墻水平垂直筋都是電渣壓力焊嗎 不是的是錐螺紋。垂直是電渣壓力焊。 剛剛沒看清,14以下的是綁扎嗎?一般是綁扎的。 16及以上的為機械連接,是指什么連接?機械連接就是指直螺紋,錐螺紋,電渣焊,對焊,擠壓等。 對于機械連接,是否可以分柱梁板詳細分類一下? 梁板一般長筋很少所以接頭少,而且是細鋼筋,只有在筏板中才有長的,一般是錐螺紋,你計算時水平的就按錐螺紋就行,垂直的按電渣。 對焊和擠壓一般什么情況下用呢? 閃光對焊也用于垂直筋,擠壓也是水平筋。一般用的少。
2011-09-06 16:08:55
鋼筋搭接設置一般情況應該怎么設 回復:鋼筋直徑22以上的采用機械連接,機械連接只計算個數,不用調整是什么連接,匯總出個數就行
2011-09-06 16:01:52
預算時,按施工組織設計,結算時,按鋼筋隱蔽驗收記錄。
2011-09-06 16:10:48
你只要會在軟件中怎樣操作搭接設置,就可以了,搭接問題要看圖紙、施工方案、有關定額說明去解決。
2011-09-06 16:22:06
這個要看設計圖紙和施工規范的規定及施工組織設計來設置
2011-09-06 16:00:20
同意樓上說法。但是一般柱子都是電渣壓力焊,梁是單面焊。其他一般是綁扎。焊的都應該是直徑12以上,一下的都是綁扎
2011-09-06 16:08:58
