5278zjp 2013-10-31 14:21:39 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 988查看 1回答
李金升
答題: 7855 被贊: 374
《JGJ?18-2012?鋼筋焊接及驗收規程》:
1、電渣壓力焊應用與柱、墻等構筑物現澆混凝土結構中的豎向受力鋼筋的連接,不得用于梁板等構件中水平鋼筋的連接。
2、鋼筋單面焊、雙面焊可以用于水平和豎向構件主筋連接,但由于連接時中心線要連通,而且對工人操作技能要求高,焊接倍數決定了每根焊接時間太長,在實際操作中很少大面積采用,一般用于補救措施;
3、軟件中怎么設置還要看你圖紙怎么要求的。一般柱鋼筋是需要設置機械連接的。
2013-10-31 14:26:15
鋼筋搭接設置
鋼筋搭接設置一般情況應該怎么設
怎樣修改鋼筋的搭接設置?
鋼筋搭接設置疑問
請問,這兩種鋼筋搭接,哪種設置匯總算出的鋼筋多?
墻體鋼筋搭接長度設置
如圖所示,墻體鋼筋搭接長度已經固定好了,如何設置?
工程設置\計算設置\搭接設置中(單雙面焊統計搭接長度)是否要勾選?
工程設置\計算設置\搭接設置中(單雙面焊統計搭接長度)是否要勾選? 勾選與不勾選鋼筋量不同,采用哪個量?
數據更新時間 : 2025-05-25
