豬豬 2009-07-17 09:26:57 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 2474查看 3回答
填充墻的水平系梁
剪力墻結構的住宅樓,我把主體鋼筋的都畫好了,現在根據唐山市住宅工程質量防治通病2.1.2條,需要在填充墻高度1m處及門窗洞口上部各設置一道,每道墻不少于兩道,高度60mm,混凝土強度等級C20,主筋2φ10,鋼筋錨固滿足非抗震要求。請問這個系梁怎么設置添加比較合適,速度也比較快啊???問題補充:我現在是按圈梁畫呢,可是按圈梁畫在門窗洞口位置還要斷開啊,我沒有分層也沒設定標高,直接畫了一個圈梁,在一個圈梁里畫了4跟鋼筋,就是在洞口位置需要斷開,感覺畫起來比較麻煩,有別的方法嗎??
已采納按圈梁繪制,如果兩道或更多在分層里繪制.可以將系梁的截面高度及鋼筋合并繪制一道,這樣不影響工程量計算。
2009-07-17 09:39:42
畫圈梁或連梁,如果有兩層布置,兩道梁用分層法,定義梁標高!
2009-07-17 09:40:55
填充墻水平系梁是主體結構過后施工程序,與柱墻的連接一般都采用植筋或都預留插筋的方法,如果直接畫圖用圈梁處理,鋼筋量不是很準確,我一般還是采用單構件和繪圖修改鎖定的辦法處理,的確是很麻煩,但為了量比較準確,也沒什么好辦法.
2009-07-17 10:04:19
