hb2879 2011-09-06 10:01:32 | 四川省 土建算量GCL2013 | 452查看 5回答
關于樓層設置的問題
請問基礎層層高在設置的時候是不是可以直接設置為基礎的高度(如:筏板基礎就是笩板的厚度等)?如果是,當基礎高度出現多個時,怎么設置基礎層高度呢?如果不是這樣設置應該怎樣設置呢?
已采納基礎層高度不是筏板的厚度,應該是從正負0到基礎底的高度,如果基礎底標高不一致時,選擇基礎底標高一樣的比較多的高度輸入到基礎層高中,其余的基礎從屬性中修改基礎底標高即可
2011-09-06 10:54:41
現在的標高是開放性的,也就是無論你怎樣設置層高,都可能對構件的標高調整超出設置的層高范圍的標高。但為了調整標高的方便,我是按最深或最淺的基礎構件,做為層高設置。
2011-09-06 10:05:55
基礎層一般沒有明確的標高,可以通過基礎的標高選擇一個參照點去設置,比如最深最淺的
2011-09-06 12:56:53
其實基礎的高度沒有什么什么影響,只要基礎層里面的構件的屬性填寫正確了就可以了。 如果想定義一個的話,我建議按照一個比較常用的基礎標高定義
2011-09-06 12:57:29
你好: 當基礎出現多個深度的時候,你可以定義最深得一個,當第一比較淺的基礎的時候修改一下它的低標高就可以了。
2011-09-06 10:31:46
