  • 關(guān)于樓層設(shè)置的問題
    有一幢樓,室外標高是-0.9米高,一層是從正負零開始的,負一層的層高是3米,一層的層高是3.5米,請問負一層、一層的層高是多少
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 層高和室外地坪沒有關(guān)系,你可以按照結(jié)構(gòu)的層高來設(shè)置層高。室外地坪在軟件中也可以輸入的
    2012-01-30 09:41:35
  • 按照+-0.000建立樓層,輸入層高就行了。
    2012-01-30 09:45:41
  • 層高一般是以正負0 為界的 和室外設(shè)計地坪 沒關(guān)系 負一層的層高是3米,一層的層高是3.5米,
    2012-01-30 09:53:09
  • 負一層的層高是3米,一層的層高是3.5米。
    2012-01-30 10:54:33
  • 一層是從正負零開始的,負一層的層高是3米,一層的層高是3.5米,請問負一層、一層的層高是多少 就是負一層的層高是3米,一層的層高是3.5米
    2012-01-30 09:52:04
  • 層高可以按正負零,不受室外地坪影響的,室外地坪對土方工程量有影響。
    2012-01-30 09:55:13
  • 室外標高是-0.9米高,一層是從正負零開始,因此你的工程的室外地坪標高應(yīng)該是 -0.9m 樓層設(shè)置見下圖(基礎(chǔ)層層高不詳)
    正負零
    標高
    2012-01-30 18:30:02
  • 一層的標高,用-0.9加上首層標高就是一層的高度
    2012-01-30 17:12:42
主站蜘蛛池模板: 文成县| 海宁市| 简阳市| 宜章县| 谢通门县| 景宁| 西平县| 道孚县| 黔西| 抚宁县| 平果县| 大渡口区| 游戏| 岳普湖县| 石家庄市| 灵石县| 讷河市| 霞浦县| 九台市| 襄汾县| 宁波市| 本溪市| 山东| 营山县| 固始县| 屏山县| 彰武县| 平利县| 浦县| 樟树市| 行唐县| 息烽县| 祁东县| 黄山市| 斗六市| 湄潭县| 宣化县| 普安县| 右玉县| 收藏| 桂林市|
