  • 你好,1.問你一下,4.0里面,安裝工程的操作高度,一個工程中,只有幾個子目的工程量是超高的,怎么調(diào)
    你好,1.問你一下,4.0里面,安裝工程的操作高度,一個工程中,只有幾個子目的工程量是超高的,怎么調(diào)整!我在安裝費(fèi)用中,調(diào)整一個,軟件就把所有的子目都計(jì)取了操作高度超高,我要調(diào)整的是幾個子目的,怎么做?2.清單計(jì)價模式下,有的可以帶出項(xiàng)目特征和工程內(nèi)容,有的不能,要是我做過的清單項(xiàng)目特征,保存后,是不是可以在我下次用到這個清單號的時候,自己帶出項(xiàng)目特征呢!3.清單模式下,我想要一張清單計(jì)價報(bào)表,帶清單號和定額號的表,軟件帶出的只有清單號和定額名稱,沒有定額號,怎么辦?
我來答 收藏  舉報(bào)
    您好:1、安裝工程中單獨(dú)子目的安裝費(fèi)用設(shè)置有兩種方式,第一種是逐條設(shè)置,點(diǎn)擊要設(shè)置的子目,在下方屬性窗口處選擇安裝費(fèi)用頁簽,此時可以看到本條子目可以設(shè)置的安裝費(fèi)用的名稱及規(guī)則,如只有本條子目需要設(shè)置操作物超高,首先在規(guī)則名稱處下拉選擇記取的規(guī)則,選擇完成后可以看到“統(tǒng)一設(shè)置”處取消了勾選,之后點(diǎn)擊重新生成安裝子目即可。如圖1所示。第二種方式:批量設(shè)置。即用鼠標(biāo)左鍵+鍵盤上shift鍵進(jìn)行多條定額的點(diǎn)選,或者鼠標(biāo)下拉選擇多條子目,之后點(diǎn)擊工具欄“安裝費(fèi)用”后的下拉箭頭,選擇批量設(shè)置安裝費(fèi)用,在彈出的對話框中選擇安裝費(fèi)用項(xiàng)及計(jì)算規(guī)則,點(diǎn)擊確定即可。此時需要注意:直接點(diǎn)擊工具欄中“安裝費(fèi)用按鈕”,彈出的安裝費(fèi)用設(shè)置對話框中,沒有勾選要單獨(dú)設(shè)置的項(xiàng)目。2、項(xiàng)目特征是可以重復(fù)利用的,首先您在當(dāng)前工程中輸入完成項(xiàng)目特征后,點(diǎn)擊下方屬性窗口,進(jìn)入特征及內(nèi)容頁簽,編輯完成清單項(xiàng)的項(xiàng)目特征后,如圖2所示點(diǎn)擊最下方“保存項(xiàng)目特征描述”,此時即將此項(xiàng)清單的項(xiàng)目特征保存到軟件后臺。再次利用此清單時,只需輸入清單項(xiàng)后,點(diǎn)擊工具欄中“查詢”旁小三角下拉選擇“查詢項(xiàng)目特征方案”,此時軟件會自動根據(jù)當(dāng)前鼠標(biāo)定位的清單項(xiàng)的前9位編碼過濾出匹配的清單項(xiàng),選擇需要的特征即可。新建其他工程時也可進(jìn)行此項(xiàng)操作。3、報(bào)表設(shè)計(jì)的操作比較復(fù)雜,建議您直接反饋到北京分公司,讓服務(wù)人員幫您解決。服務(wù)熱線是:0 1 0 - 5 8 7 3 1 1 3 3
    清單模式
    計(jì)取
    2011-09-06 17:40:53
主站蜘蛛池模板: 霍林郭勒市| 瓮安县| 景宁| 简阳市| 濮阳县| 泗阳县| 清河县| 灌云县| 平罗县| 岚皋县| 吉木乃县| 克拉玛依市| 拉孜县| 彭水| 河北区| 临泽县| 昌吉市| 广安市| 清新县| 佳木斯市| 金寨县| 凤阳县| 忻州市| 绥德县| 常宁市| 永泰县| 敦煌市| 金寨县| 贡觉县| 正宁县| 罗源县| 龙陵县| 民县| 延庆县| 信阳市| 永济市| 古丈县| 尚志市| 木里| 龙岩市| 钦州市|
