11****@qq.com 2012-05-09 17:20:14 | 北京市 計價軟件GBQ4.0 | 7500查看 8回答
超高費怎樣記取
請教一下:我在一個38層樓做室內空調安裝工程,層高3.5米。請問在這種情況下用GBQ4.0安裝取費里面計不計取超高費?注:是室內工程。問題補充:我做室內安裝,不管是室內外超過XX米都可以取超高費的? 另外具體在GBQ里面怎么取?請問怎么在軟件里面寫?請教!
(8)
超高費不記取,通風工程操作面超過6米才記取超高費,相反你的工程可以記取高層建筑增加費。在工具欄點“安裝費用來”選擇
2012-05-10 11:33:23
在一個38層樓做室內空調安裝工程,層高3.5米。在這種情況下用GBQ4.0安裝取費里面是不不計取超高費的,注:是室內工程。
2012-05-09 17:24:38
只可以計取高層建筑超高費
2012-05-09 20:35:51
38層樓做室內空調安裝工程,層高3.5米。在這種情況下用GBQ4.0安裝取費里面不計取工程超高增加費,這部分費用是操作物高度離地5m以上才能計取。應該計取高層建筑增加費,這部分費用是指建筑物高度在6層或20m以上時計取。
2012-05-10 05:29:32
看2001定額 通風空調專業工程量計算規則 1、在某一層安裝空調時,操作面高度距樓地面的距離超過6米,超過部分的人工工日乘以系數1.15 2、你所在的樓層超過25米,那需計算高層建筑超高費(以人工費作為基數)。 3、以上兩個條件滿足一個就計算一個,兩個都滿足就都計算
2012-05-10 12:57:19
超高費怎樣記取? 不計取費用
2012-05-10 16:34:43
1.如果你是采用北京2001定額計價的話,可以計取高層建筑超高費(人工降效)38層乘以3.5米已經超過80米以上,就按80米以上的檔次計算超高費,手工計算,用總人工費乘以8%即可,軟件計算選擇80米以上的通風空調定額,軟件會自動計算出超高費的。 2.單層操作高度增加費,不能計取,北京2001定額通風空調工程是按層高6米編制的,你此工程層高只有3.5米,所以不能計取。
2012-05-09 17:54:40
我在一個38層樓做室內空調安裝工程,層高3.5米。請問在這種情況下用GBQ4.0安裝取費里面計不計取超高費?注:是室內工程。可以計取超高增加費。
2012-05-09 17:28:45
