grape403 2010-06-01 17:25:07 | 北京市 計價軟件GBQ4.0 | 509查看 4回答
4.0中某些定額子目下出現的人工費調整是怎么回事?
4.0中某些定額子目下出現的人工費調整是怎么回事?工程量還是負數。 原來一直用3.0的做,沒有發現過這個問題,可是4.0里面出現這個東東,跟08清單有關系嗎?
已采納這個是因為你對定額的子目進行了調整,一般是出現在補充定額里的,里邊的含量你調整了就會出現這樣的問題,不過一般是不會出現的。你是不是對你自己補充的定額調整含量了啊? 重新改一下就好了。沒有太大問題的
2010-06-02 16:04:19
你是不是直接改單價了,如果直接改單價的話會出現這種情況
2010-06-04 09:09:11
有可能是你對清單子目進行換算了的原因
2010-06-01 17:45:31
選擇的定額庫要與計算規則配套使用,才不會出現問題,你檢查一下是不是是設置問題。
2010-06-02 07:30:39
