慕天霜 2011-09-06 00:26:21 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 523查看 5回答
板的問題!!
我畫最高一層,再上面還有一個夾層,上面的夾層蓋住了下面的梯板,但兩個板根本不在一個高度上。但是我畫好夾層板再定義畫梯板的時候軟件提示我兩個板不能重疊布置。我在定義板時就定義了它們各自的高度,為什么還會出現這種問題呢。
這種在同一平面位置的板有兩處理方法。 一是在最高一層再建一層處理。 二是在繪圖界面用分層處理,如圖。
2011-09-06 08:59:29
這樣兩層板必須是按分層布置的,如果不分層的話是布置不上去的,如果不按分層的話,那就要把夾層單獨拿出來設置為一層
2011-09-06 09:58:21
在樓層設置里面,把夾層單獨設置為一層,然后再定義圖元進行畫圖
2011-09-06 08:55:31
兩層板必須分層布置,選擇分層1、分層2分別布置。
2011-09-06 06:28:41
你要選中構件之后再進行屬性修改才行哦
2011-09-06 11:25:37
