末末 2011-11-10 11:51:41 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 803查看 5回答
板與板鋼筋的問題
請教:大面積降板,板鋼筋怎么不跟著板一塊降?
已采納條件都是先布置板然后才有鋼筋的 鋼筋雖沒跟著降但工程量是不變的
2011-11-10 13:05:46
三維顯示問題,鋼筋量是對的,你看下鋼筋三維就可以看出來了
2011-11-10 14:05:24
匯總計算 查看鋼筋三維
2011-11-10 14:20:58
你得重新布置!因為剛進依附在板上的,布置順序就是,先把板布置好,然后再布置板的鋼筋
2011-11-10 11:55:36
不影響計算匯總工程量
2011-11-10 16:53:29
