44****@qq.com 2011-05-18 17:00:43 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 384查看 4回答
關于板的問題
已采納為了便于布置鋼筋,按鋼筋的布置畫板。鋼筋是通長布置就可以按整塊布置,鋼筋的分塊布置,那板就要分塊布置了。
2011-05-18 17:02:24
你好,必須根據鋼筋來畫板的,如果鋼筋是通長布置 可以畫成一塊大板
2011-05-18 17:01:13
可以采取智能布置的
2011-05-18 17:39:15
應按照圖紙進行布置
2011-05-18 19:12:36
