huangyangyang089 2011-09-05 15:34:14 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2313查看 2回答
這是個獨立基礎承臺,上面是什么鋼筋,怎么畫
已采納你好:首先采用異性獨立基礎定義把鋼筋信息輸入,然后點擊“直線”選擇一個點,畫成封閉獨立基礎,至于AL2按照定義板,選擇XY向把鋼筋信息輸入
2011-09-05 16:15:19
這是個獨立基礎承臺,上面是三級鋼筋,定義異型樁承臺畫。
2011-09-05 15:50:27
