hok526304283 2012-10-31 17:06:08 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 331查看 6回答
這是什么鋼筋,怎么畫?
異形板邊上紅色鋼筋打斷什么意思,應該按板負筋布置還是按板面筋布置。問題補充:這塊板說明上寫按c10@200雙層雙向拉通,布置完雙層雙向受力筋以后還要另外布置跨板受力筋嗎,還是把面筋加長1050,還是按負筋布置。
(6)
已采納如果1050下面還有板,那就用軟件中的跨板受力筋來處理;如果1050下面沒有板,那就用受力筋來處理,然后調(diào)整受力筋長度延伸1050即可。
2012-11-01 08:22:45
說面那一邊一直通到頭了。 這是跨板受力筋。
2012-10-31 17:07:31
應該是板負筋吧!!可以用板負筋布置。。也可以從單構(gòu)件輸入。。
2012-10-31 17:20:00
圖中鋼筋為板跨受力筋。圖中注明雙層雙向受力筋,故不會布置負筋。圖中打斷,僅是為了板圖中標示簡單,方便圖中表示別的做法或構(gòu)件。
2012-10-31 17:28:04
這種應該用跨板受力筋處理
2012-10-31 17:13:17
那應該按什么鋼筋布置,面筋還是負筋 ——按照跨板受力筋來布置。
2012-11-01 08:08:51
