緔貓貓 2013-12-23 16:34:05 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2264查看 3回答
我現在要建一個三階的獨立基礎,請問頂層鋼筋怎么畫
獨立基礎頂層鋼筋標示為 T:10b16@100/a10@200,這是什么意思。頂層鋼筋的位置是在最上面一階基礎的上層么?應該怎么設置這一層的鋼筋呢
在定義構件時,新建 獨立基礎,在新建三個獨家基礎單元的最上面的 配筋中輸入鋼筋信息。
這種標注不規范。按照 X Y 方向分別設置。待設計交底時 給出明確答復。
在定義構件中按照 三個臺階的 參數 輸入 長度和寬度。
如果不介意留下電話,在電話里說。
2013-12-23 16:41:48
獨立基礎頂層鋼筋標示為 T:10b16@100/a10@200,這是什么意思。@回答:T代表的是top,是頂部鋼筋的意思,也叫上部鋼筋和面筋,代表的頂層鋼筋的位置是在最上面一階基礎的上層么?@回答是的 。應該怎么設置這一層的鋼筋呢?按照我給您截圖標注中的格式,輸入就可以的。
2013-12-23 16:50:23
2013-12-24 10:24:29
