森林的顏色 2011-09-05 14:01:22 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 3870查看 10回答
如圖所示,梁的跨數圖紙上標的是4跨,但是怎么在圖紙上看著應該是一跨呢?
請高手幫忙分析一下?問題補充:這個KL58(4),下邊的挑梁,若定義成4跨的話我在軟件中軟件顯示提示框,無法為支座? 各位高手,我想設置成4跨,怎么軟件不允許呢?
(10)
在定義梁的時候屬性框里梁的跨數量可以不用輸入,原位標注之后軟件會自動判斷梁的跨數量。
2011-09-06 10:42:44
三個挑梁處,就是支座。 所以是四跨。
2011-09-05 14:04:18
是4跨,你用粉紅色圈的中間有三處標有紅色標記,是三個支座,加上兩端的支座共5個支座,中間正好是四跨。
2011-09-05 14:08:16
你好 可以根據在它下面懸挑梁的加筋可以判斷出來 跨度
2011-09-05 14:08:38
梁正常是以柱子為支座的,所以根據圖紙來看是應該是一跨呀,如果是4跨就需要把懸挑梁的位置都設為支座。
2011-09-05 14:10:03
如圖所示,梁的跨數圖紙上標的是4跨,但是怎么在圖紙上看著應該是一跨呢? 回復:帶紅色箍筋的為主就是一跨,正好4跨
2011-09-05 14:08:58
應該是四跨。
2011-09-05 14:14:47
你的問題:懸挑梁是主梁,可以從截面、梁配筋大小和KL58(4)相比較都是主梁,換言之,沒有這些主梁做支座,那KL58(4)就不可能存在吧,所以按圖式應有4跨是正解的。
2011-09-05 14:34:31
這位朋友你考慮多了,圖紙上面的就是四跨啊!
2011-09-05 16:38:16
這個KL58(4),下邊的挑梁,若定義成4跨的話我在軟件中軟件顯示提示框,無法為支座? 這個問題對加密箍筋就有關系,你要另外計算加密數量
2011-09-05 15:46:10
