風(fēng)聲 2012-06-07 10:14:41 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 766查看 6回答
鋼筋算量梁的跨數(shù)
請問各位怎樣修改梁的跨數(shù)?圖紙上梁為3跨我也設(shè)的是3跨,但有個LZ畫上梁后進(jìn)行原位標(biāo)注時提示梁的跨數(shù)設(shè)置的不一致,該怎么修改?
(6)
已采納點(diǎn)工具欄上“重提梁跨”下拉設(shè)置或刪除支座。
2012-06-07 10:27:15
需要設(shè)置支座
2012-06-07 10:25:15
進(jìn)行一下梁合并試一下。
2012-06-07 10:34:32
“重提梁跨”-----重新設(shè)置
2012-06-07 10:36:36
點(diǎn)擊“重提梁跨”中的“設(shè)置支座”中的“刪除支座”即可
2012-06-07 10:52:43
在重提梁跨的三角下點(diǎn)點(diǎn)擊設(shè)置支座
2012-06-07 15:43:19
