yl****@163.com 2011-09-03 20:04:55 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 751查看 4回答
這樣的基礎怎么在軟件中設置
各位老師本人現在輸入一個地下車庫的工程,剛剛進入基礎就不會了還望各位老師指教。這個基礎的有獨立基礎,筏板基礎,條形基礎,一:獨立基礎底標高--6.1 雙向鋼筋C14@100 基礎厚度400 ;條形基礎底標高—6.1 鋼筋是C14@150/C12@200 基礎厚度400 ;筏板基礎底標高—6.0 雙向鋼筋C12@150 基礎厚度400 筏板基礎的鋼筋進入獨立基礎或條形基礎內直錨 37*d 筏板基礎進入獨立基礎邊四周附加C10@150 長度900+37*d 另外有部分跨內附加雙向鋼筋C10@150 二;獨立基礎,筏板基礎,條形基礎頂標高—5.7 上層鋼筋;雙向鋼筋C12@150整個基礎拉通設置問題補充:現在這個辦法計算結果是筏板基礎鋼筋不是直錨 自動加彎錨144長度
按照圖示繪制,但是目前筏板基礎的鋼筋不能與條形基礎錨固,需要手工調整 筏板與獨立基礎是有扣減的關系的,可以調整錨固值
2011-09-06 09:23:17
分別定義條基、獨立基礎、筏板基礎,然后根據圖示位置,分別畫圖即可。
2011-09-03 20:20:59
先分別定義好各種構件,然后根據圖紙所標的位置,按各種構件畫上即可。
2011-09-04 08:39:23
你首先要把每種構件按照圖紙定義好,你那標高基本都一樣,把鋼筋信息輸入,加強筋可以點擊編輯鋼筋里輸入,要特別注意的是在定義條形、獨立基礎時,屬性中扣減要點‘否’
2011-09-04 10:22:28
