天天天藍(lán) 2017-05-12 20:13:43 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1192查看 2回答
這種設(shè)備基礎(chǔ)在軟件中怎么設(shè)置
這種設(shè)備基礎(chǔ),在鋼筋算量和土建算量中,該怎么設(shè)置輸入?
已采納用下柱墩和獨(dú)立基礎(chǔ)配合繪制就可以的下面的棱臺(tái)用下柱墩布置,上面的用獨(dú)立基礎(chǔ)布置,布置的時(shí)候注意調(diào)整標(biāo)高就可以
2017-05-12 20:26:46
你好:設(shè)備基礎(chǔ)在鋼筋算量軟件中采用獨(dú)立基礎(chǔ)定義,新建獨(dú)立基礎(chǔ),新建矩形獨(dú)立基礎(chǔ)單元,按照?qǐng)D紙輸入截面和配筋,【土建算量也是定義獨(dú)立基礎(chǔ),孔洞不用扣除,孔洞應(yīng)該套模板】
2017-05-12 20:24:06
