ciderld 2010-11-12 09:17:11 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1717查看 3回答
梁上柱在軟件中怎么設(shè)置
軟件在設(shè)置梁上柱時(shí)有沒有特殊標(biāo)注?我在使用時(shí)沒有查到,它能自動默認(rèn)設(shè)置嗎?在計(jì)算設(shè)置中也沒有找到,怎么辨別它是梁上柱?
梁上柱,直接定義柱構(gòu)件,繪制圖形就可以了,軟件會自動判斷計(jì)算的; 開鏟車的人工費(fèi)包含在機(jī)械費(fèi)中;不再人工費(fèi)中列支;
2010-11-12 09:18:02
軟件在設(shè)置梁上柱時(shí)有沒有特殊標(biāo)注?我在使用時(shí)沒有查到,它能自動默認(rèn)設(shè)置嗎?在計(jì)算設(shè)置中也沒有找到,怎么辨別它是梁上柱? 答:有的,在柱子的計(jì)算設(shè)置里,默認(rèn)一節(jié)點(diǎn),錨入梁底,一個(gè)默認(rèn)彎折長度。具體見圖 依據(jù)03G101-1 P39頁 總結(jié):梁厚大于0.5lae,選擇max(12d,150)
2010-11-13 20:43:25
尊敬的用戶,梁上柱在軟件中沒有任何的設(shè)置,你只要調(diào)整柱子的標(biāo)高就可以。節(jié)點(diǎn)可以從前面的計(jì)算設(shè)置來設(shè)置。(采納答案可以提高回復(fù)者積極性,也表示對回復(fù)者的尊重。不采納答案7天后系統(tǒng)扣除20積分,請您及采納)
2010-11-23 09:31:20
