xy0306 2011-09-03 11:36:45 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 485查看 4回答
關于屋面鋼筋
屋面樓板無上鐵處配A8@200的雙向鋼筋是什么意思?
已采納屋面樓板無上鐵處配A8@200的雙向鋼筋是什么意思?-------------表示板上部鋼筋非貫通布置,比如只有支座負筋,沒有負筋的部分設置A8@200雙向鋼筋,在軟件中用受力筋定義,類別選擇【溫度筋】。
2011-09-03 11:43:26
板上部沒有上部鋼筋的時候就用A8@200的雙向鋼筋布置。
2011-09-03 11:43:07
就是在板上沒有板負筋的地方,配A8@200雙向鋼筋.
2011-09-03 11:43:30
屋面樓板無上鐵處配A8@200的雙向鋼筋是什么意思?有兩種可能,一種是板面筋為A8-200,第二種是板溫度筋為A8-200.你仔細分析下吧。
2011-09-03 11:43:32
