無限空間 2011-09-02 17:44:51 | 山東省 土建算量GCL2013 | 654查看 6回答
請問散水還需要套混凝土攪拌和模板制作嗎?使用GGCL2008套時工程量表達式沒有啊?
(6)
已采納你好,只是套用攪拌和運輸即可,定額中有10平方的含量,
2011-09-03 08:50:47
散水按面積計算就行了。
2011-09-02 17:52:38
散水,套綜合子目,8-7-5.1,如果材料不同,可以換算。
2011-09-02 18:10:15
如果是現場攪拌的混凝土的話就應該計算混凝土的攪拌,因為散水的項目內容中部包括攪拌,只包含了混凝土的澆筑振搗和養護 一般情況下,散水不計算模板,如果混凝土厚度大,現場有模板產生,最好簽證一下
2011-09-02 18:06:26
不需要了,散水的定額含量中,攪拌和模板都含了!
2011-09-03 11:44:52
攪拌、模板都應該套定額
2011-09-03 17:27:22
