realfox@126.com 2013-08-13 09:17:17 | 山東省 土建算量GCL2013 | 1052查看 3回答
山東地區 圖形中怎樣處理臺階的混凝土量以及面層的工程量
做一個7級踏步的混凝土臺階,用水泥砂漿抹面。我想問1.套臺階的混凝土項目時,表達式是臺階整體水平投影面積還是臺階體積?? 2.模板套項時,工程量表達式也是整體水平投影面積嗎?? 3.水泥砂漿面層,工程量表達式也是按照整體水平投影面積?還是計算出的踏步整體面層面積+平臺的水平投影面積?
已采納1、套臺階混凝土項目和臺階面層,是按照水平投影面積計算的。 2、混凝土臺階模板(不包括梯帶),按圖示臺階尺寸的水平投影面積計算,臺階端頭兩側不另計算模板面積。
2013-08-13 09:32:32
此類一般我都是手工計算,有設計定義 的時間,你手工也計算完了,計算規則是要看定額咋規定的,對著計算規則進行算量。還要看設計是咋設計的,有的是磚砌臺階+混凝土墊層+水泥砂漿面層,有的是純粹都是混凝土做的臺階+鋼筋的,就跟樓梯差不多
2013-08-13 09:22:57
我們山東臺階是按水平投影面積計算的。
2013-08-13 09:27:22
