筱筱 2011-09-02 10:49:57 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 428查看 3回答
腳手架問題
基坑內的滿堂腳手架的計算規則是怎樣的。定額書寫的比較含糊,是計算坑底的底面積,還是墊層的底面積,還是基礎砼的底面積。(例如基礎的獨立基礎) 還有基底釬探的計算規則。 我一直在糾結這個問題,希望老師指導,萬分感謝··
已采納您可以向你周圍比較專業的老師咨詢下,多問兩個人,看下是否一致
2011-09-05 17:06:21
腳手架的目的是為了施工,墊層只100厚,不需要腳手架也能施工 所以滿堂腳手架是基礎的水平投影面積 基底釬探用基礎底面積
2011-09-02 11:33:59
是基礎構件的投影面積(滿足定額所說的尺寸),同樣基底釬探也是。
2011-09-02 13:14:43
