巴冷 2011-09-24 23:47:49 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 483查看 6回答
腳手架問題
一棟建筑物計算了結構綜合腳手架,在湖北08定額中是否還要計算裝飾綜合腳手架?或者是其他什么腳手架?
(6)
已采納如果是一家單位做的裝飾和主體,就只用套綜合腳手架。 如果是裝飾和主體是分開的施工單位,就要分開套取定額,綜合腳手架和裝飾腳手架都要套取。
2011-09-30 15:28:09
現在已經沒有統一的綜合腳手架了,因此建筑物計算了結構綜合腳手架,還要計算裝飾綜合腳手架才行。
2011-09-25 00:44:34
各地的定額規定不一樣,有些地方是按建筑面積計算,有些地方外架按外立面垂直投影面積計算搭拆及有效使用天數來計算.裝飾腳手架按建筑面積計算.總之,你要看當地的定額規定及計算方式.
2011-09-25 08:16:28
一棟建筑物計算了結構綜合腳手架,在湖北08定額中是否還要計算裝飾綜合腳手架?或者是其他什么腳手架? 答計算與否應該看看定額說明
2011-09-25 07:19:11
只要有特殊要求,加進來就行了,結構腳手架不包括特殊腳手架
2011-09-25 10:25:38
綜合腳手架就包括了其他的腳手架,不用重復計算。
2011-09-29 14:25:25
