2個人的爛漫 2015-01-13 16:01:06 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 598查看 3回答
腳手架問題
老師,框架結構的房子,套了綜合腳手架,還需要套什么腳手架?里腳手架需要套嗎?還有裝修的腳手架需要套嗎?湖北的!謝謝老師說詳細點
已采納框架結構的房子,套了綜合腳手架,如果檐高20m以上時,還需要根據定額說明套外腳手架增加費子目計算外腳手架增加費,工程量計算規則見圖2。里腳手架及裝修的腳手架都不需要需要另外計算的,如果 多層建筑物層高或單層建筑物高度超過6m者,還需要每超過1m再計算一個超高增加層,超高增加層工程量等于該層建筑面積乘以增加層層數。超過高度大于0.6m,按一個超高增加層計算。 總之,你認真看看定額說明及計算規則就清楚了。
2015-01-14 09:22:52
你好:套用了綜合腳手架后,不用再計算其他腳手架子目。
2015-01-13 20:44:24
說 明
一、凡工業與民用建(構)筑物所需搭設的腳手架,均按本定額執行。
二、綜合腳手架適用于一般工業與民用建筑工程,均以建筑面積計算。單層建筑物在檐高6m以上至20m以下時,另按每增加lm計算綜合腳手架(單層建筑面積乘增高米數)。單層、多層建筑物超過6層或檐高超過20m時,均應另計算高層建筑垂直運輸及增加費。 三、綜合腳手架系按鋼管配合扣件,以及竹串片腳手綜合考慮的。在實際使用中不論采用何種材料或搭設方式,均按本定額執行。
四、綜合腳手架內容包括外墻砌筑及裝飾,內墻僅考慮砌筑用架。當建筑工程(主體結構)與裝飾裝修工程是一個施工單位施工時,建筑工程按綜合腳手架子目全部計算,裝飾裝修工程不再計算;當建筑工程(主體結構)與裝飾裝修工程不是一個施工單位施工時,建筑工程按綜合腳手架子目的90%計算,裝飾裝修工程另按實際使用外墻單項腳手架或其他腳手架計算。五、凡高度超過2m以上的石砌墻,應按相應腳手架定額乘以1.80系數。不能以建筑面積計算腳手架,但又必須搭設的腳手架,均實行單項腳手架定額。
六、本定額中的外腳手架,均綜合了上料平臺因素,但未包括斜道,應根據工程需要和施工組織設計規定,按座計算。
七、腳手架的地基及基礎強度不夠,需要補強或采取鋪墊措施,應按各自的具體情況及施工組織設計要求,另列項目計算。
八、煙囪腳手架綜合了垂直運輸架、斜道、纜風繩、地錨等,不論磚煙囪或鋼筋混凝土煙囪均執行本定額。水塔腳手架按相應的煙囪腳手架定額執行,其中人工乘以系數1.11,其他不變。
九、金屬結構及其他構件安裝需要搭設腳手架時,根據施工方案按單項腳手架計算。2015-01-13 16:14:44
