zxf819514 2011-09-01 15:48:45 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 2504查看 10回答
剪力墻與暗柱一起表示的圖,怎樣識(shí)別或者繪制比較方便
這類剪力墻如何繪制會(huì)簡(jiǎn)單些問(wèn)題補(bǔ)充:?jiǎn)栴}: 1,剪力墻與暗柱是一起表示的,在軟件操作的時(shí)候,分別繪制的,還是一起識(shí)別的? 2,附加箍筋如何處理,如果全部都用其它箍筋輸入,比較多
(10)
分開(kāi)來(lái)繪制吧
2011-09-01 17:08:27
這個(gè)也不難,考慮到你的暗柱長(zhǎng)邊有4350長(zhǎng)的打箍,所以建議你新建大暗柱,中間的拉近與縱筋可以使用縱筋標(biāo)注功能來(lái)調(diào)整成與設(shè)計(jì)大樣圖一樣。 至于剪力墻,你通布置,剪力墻結(jié)構(gòu)里應(yīng)該是先畫墻的,再畫暗柱,這樣才能保證暗柱被墻完全包住,而且水平筋會(huì)算至暗柱邊。
2011-09-01 17:18:20
分成兩部分來(lái)處理,對(duì)于兩端的暗柱部分分別采用“識(shí)別柱大樣”來(lái)處理,對(duì)于墻部分手動(dòng)繪制; 識(shí)別后可能需要調(diào)整一下鋼筋信息,現(xiàn)在識(shí)別完成后,柱子會(huì)自動(dòng)切到柱截面編輯,你可以在柱截面編輯界面調(diào)整內(nèi)部的鋼筋信息;計(jì)算結(jié)果應(yīng)該沒(méi)什么問(wèn)題; 值得注意的是柱大樣識(shí)別完成后,生成的是構(gòu)件,還需要手動(dòng)在圖上對(duì)應(yīng)的地方畫上。 由于墻上采用了截?cái)嗑€,圖上的長(zhǎng)度不是真實(shí)長(zhǎng)度,所以沒(méi)有辦法采用識(shí)別的方式處理了。
2011-09-01 16:06:15
2011-09-01 16:57:59
分別繪制,先繪制墻,再繪制暗柱,只能這樣,識(shí)別的話是識(shí)別不了的
2011-09-01 15:56:59
試試框選識(shí)別
2011-09-07 11:29:28
你可以定義成異形柱來(lái)繪制
2011-09-06 21:02:14
個(gè)人覺(jué)得,這樣的圖形,反而自己定義繪制要比識(shí)別來(lái)的快且準(zhǔn)些!不信你試試!
2011-09-07 18:06:31
這樣的墻柱很常見(jiàn) 我是一般先畫暗柱,這兩個(gè)暗柱以參數(shù)化柱來(lái)建立,選擇相同的形狀,在修改鋼筋信息。 再畫剪力墻。
2011-09-02 08:51:47
在這里我只想一點(diǎn)一定要先畫上剪力墻在布置暗柱 這樣的話到了做墻面裝修的時(shí)候就省事多了
2011-09-02 14:33:05
