zx****@163.com 2011-09-01 11:13:32 | 湖北省 其他專業 | 4721查看 3回答
分布筋怎么布置?這個圖上分布筋應該怎么布置?
本圖上標注加密為200的分布筋,直徑為8的鋼筋,應該怎么布置?還有本圖上板負筋應該怎么算?我是新手請詳細說明,謝謝誒
已采納分布筋與負筋垂直布置 負筋單根重*根數 單根長度計算:凈長+彎折+錨固 根數計算:2支座內邊線距離/負筋間距(向上取整) 彎折就是板厚-2*保護層=70(一類環境) 錨固看圖紙說明,任何情況下錨固不得小于250
2011-09-01 11:43:17
你的問題:兩端400可以采用畫線布置,圖上長的也可以采用負筋,把原尺寸修改為計算的尺寸,分部筋間距在計算參數設置修改,彎折和錨固軟件自動生成,你可以試試看,有問題在說吧。
2011-09-01 17:29:42
定義布置負筋后軟件會自動配置加密筋,只要修改軟件默認的加密筋的直徑和布置間距,匯總計算即可。
2011-09-01 11:19:03
