芹菜葉子 2012-02-26 11:00:44 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 1540查看 2回答
條形基礎(chǔ)與防水構(gòu)造板之間的鋼筋怎樣布置
條形基礎(chǔ)與防水構(gòu)造板之間的鋼筋怎樣布置問題補(bǔ)充:我們工地有一個(gè)兩層小樓,有(5條)條形基礎(chǔ),每個(gè)條形基礎(chǔ)之間設(shè)計(jì)有防水構(gòu)造板,防水構(gòu)造板鋼筋是雙層雙向,條形基礎(chǔ)與防水構(gòu)造板底標(biāo)高是一個(gè)標(biāo)高,請問一下防水構(gòu)造板的雙層雙向鋼筋是通長貫穿每個(gè)條形基礎(chǔ)還是在條形基礎(chǔ)內(nèi)夠錨固長度就行,最好能告訴一下參考哪個(gè)圖集。多謝,謝謝高人指點(diǎn)
已采納構(gòu)造板可以用筏板構(gòu)件來定義計(jì)算。
2012-02-26 11:04:56
你說法不清楚,看結(jié)構(gòu)圖紙?jiān)趺匆蟮陌?/div>
2012-02-26 13:23:28
其他類似問題 查看更多-
磚混多層住宅樓的基礎(chǔ)中,磚條形基礎(chǔ)與構(gòu)造柱之間是還設(shè)置砌體拉結(jié)筋???
筏板基礎(chǔ)貫通鋼筋與附加鋼筋間隔布置如何設(shè)置?
筏板基礎(chǔ)貫通鋼筋與附加鋼筋間隔布置如何設(shè)置?是整個(gè)筏板布置貫通筋,再在圖紙畫有附加鋼筋的位置畫附加鋼筋么?附加鋼筋如何設(shè)置?
請問一下專家我把筏板基礎(chǔ)畫好后、筏板基礎(chǔ)鋼筋也建好了、可是一畫圖就提示受力筋必須布置在板或筏板基礎(chǔ)的內(nèi)部、為什么布置不上鋼筋
你好,外圍是條形基礎(chǔ),中間是獨(dú)基,剩余部分是構(gòu)造筏板;請問條基與筏板連接處鋼筋如何布置才能符合規(guī)范
相關(guān)搜索 搜索這些會(huì)對您解決問題提供全新幫助 -
