nini 2014-06-04 09:19:10 | 廣東省 云翻樣 | 344查看 4回答
梁箍筋問題
梁箍筋A8@100/200(2) L1.9 請問L1.9是什么意思
你這個應該是本跨梁的原位標注,那個L1.9應該是筆誤,沒有用的
2014-06-04 09:20:40
這與設計者的要求有關,你可以從它的說明要求中查找,有可能是箍筋的加密距離。可以在屬性中輸入,中括號中的數據就是箍筋的布置距離。
2014-06-04 09:20:48
應該是指的L1梁1本跨梁原位標注,L1.9應該是設計圖紙有筆誤。
2014-06-04 09:33:35
答:先按這一梁,左右各1.9米加密。中間按200間距。然后與設計溝通確認。
2014-06-04 09:53:25
